Алфа 159 старт/стоп бутон
  • Алфа 159 старт/стоп бутон
    Добър вечер, предварително се изинявам ако някъде във форума има подобна тема, просто не съм я видяла.
    Имам нужда от помощ. Днес закарах колата ми на автомивка, когато отидох да си я взема ми казаха, че старт/стоп бутона ми е потънал. На момента не прецених колко е сериозен проблема и си тръгнах от мивката, но след по - подробен подглед пред домът ми забелязах че бутона е (бил е) закачен с три болчета, чиито пластмасови гнезда са счупени. Въпроса ми е следния може ли да се поправи щетата по някакъв начин или евентуално трябва да търся цялата средна конзола с нов старт бутон. (само да поясня, колата пали, но е доста неудобно)
    Благодаря предварително.
    Според мен не е нужно да взимате нов бутон . Ако разбирам правилно самите гнезда в панела, в които се навиват трите болтчета са счупени и ако смените само панела би трябвало да се оправи (но пък едновремено и 2/3 гнезда да се счупят? ). Ако имате възможност качете снимки, за да добием по-добра представа - ако успеете да свалите панела преди да купувате каквото и да е , ще е най-добре
    Но нека все пак другите колеги кажат, тук има много по-опитни
    Sent from my EVA-L19 using Tapatalk
      Незнам как да сваля панела, но направих няколко снимки и мисля, че от тях може да добиете представа за проблема.
        Първоначално публикувано от Harribell Покажи съобщение
        Според мен трябва да купите друга конзола - вашата така или иначе има някакви ръчни корекции - тези болтчета до гнездото на ключа не са фабрични..
        Мисля, че тъй като сте с радио можете да намерите такава сравнително бързо и евтино тъй като те се срещат по-често - потърсете из автоморгите /мобиле / продавалника . Тъй като е от алуминий, а не пластмаса, мисля че се откриват по-трудно запазени. Старият бутон можете да сложите на новата конзола - само трябва да махнете тази пластмаса която е паднала от конзолата и останала върху болтчетата на бутона.
        Все пак както казах по-горе преди да купувате каквото и да е , свалете конзолата , за да сте сигурна, че тя всъщност има нужда от смяна. Да не купувате излишно нещо, което да се окаже , че е здраво. Потърсете във форума има няколко теми как се маха конзолата - става сравнително лесно.
          Доста прости трябва да са били тези момчета!
          Не са знаели как да стартират двигателя и са натискали "до дупка" вероятно при няколкото опита да запалят двигателя...
          Не са знаели че се натиска спирачка на (при свободна скорост) или се натиска съединител + копчето за стартиране ...
          Имаше подобен проблем .
          Има втора употреба от 1.9 jtdm: https://www.ebay.co.uk/itm/SWITCH-ST...MAAOSwNPVZ4fzz
          https://www.ebay.it/itm/Engine-Start...sAAOSwiIxaSMeG
          Цената на втората употреба не е мног приемлива, но все пак има части ...
          Нямам представа колко струва нов старт-стоп бутон за 159-ката.
          П.П.
          Като гледам тези свински опашки сигурно предишният собственик само я е "закрепил", за да и вземе парите ...
          Взимам си думите по-горе назад.Може да не са виновни момчетата от автомивката, а предишния собственик/продавач...
            Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
            П.П.
            Да и аз мисля , че нещо е закърпено едвам едвам... какви са тези болтове ми е интересно ... а и тая свинска опашка отзад.. притеснителното е ако и гнездото за ключа е счупено и са го „оправили” с тези болтчета.. тогава само смяната на конзола няма да помогне ще трябва да се преправя нещо и новата и да се прави пак някоя такава цигания..
            Иначе за бутон в бг ще има много според мен, то тук във форума нали няколко момчета продават 159ки за части
              Благодаря много за помоща.
                Здравейте колеги, незнам дали е тука правилното място да попитам но някой може ли да каже как се сваля централната конзола за да се достигне до въпросният бутон, защото при мене е малко изтрит и искам да го сменя с някой по-запазен.
                Предварително благодаря.
                  Първо сваляш капачето под скоростния лост, след това сваляш навигацията, въздуховодите и най-накрая цялата конзола.Бутонът е хванат с две болтчета за конзолата.
                    Малко помощ за конзолата:
                    https://www.youtube.com/watch?v=dMMPcRAckCY
                      Благодаря ви колеги, линка в предния пост е доста пидробен. А имате ли представа от къдемога да закупя такъв бутон освен от Ауто Италия и дали има някакво значение от модификацията на автомобила или са взаимо заменяеми за различните модели на 159.
                        Колега вземи бутон от някоя кола на части нов ще е много скъп
                          Аз ще намеря бутон от някоя кола на части но дали има разлика между различните двигатели или всички бутони са еднакви.
                            Преди да търсиш бутони, помисли и за някакъв подобен вариант: https://avtointerior.alle.bg/ Пълно е и с обяви от частни лица в olx, ето една от твоя регион: https://www.olx.bg/ad/vazstanovyavan...r-ID6zGxB.html
                            Като цени не знам как е, но едва ли ще излезе по-скъпо от бутон втора ръка, за сметка на това ще си е твоя, но ще изглежда като нов.
                              Браво колега, това е един много добър вариант който не бях включил в целия процес. определено ще помисля по този вариант, но въпреки всчичко ме интересува дали има разлика в бутоните за различните модели двигатели при 159.
                              Колега имаш еднабира от мене.
